土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教加固高手
请教加固高手
发布于:2009-03-10 19:21:10 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我现做一个框架结构,地下室11年前已施工一部分基础和柱子,现柱定位和以前的有所不同,层数也不同,比以前少几层,所以需要加固,面且是采用的加大截面法,加柱子的纵筋和箍筋,请问一下柱子的抗剪怎么计算,如何考虑新增箍筋的贡献呢?规范上都没有提到,柱箍筋的计算
  • emailhpf
    emailhpf 沙发
    加固规范有啊...去买本规范吧..
    2009-03-18 14:17:18
  • xiaom06
    xiaom06 板凳
    我们以前都是找一好的加固公司 算出来差多少 直接给他们做就好了 像你说的这些也找过 没找倒 期待高手 话说这样的东西劝甲方拆掉重做吧 加固花的也不少
    2009-03-11 12:07:11
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
高手来帮忙啊!!!!!
PKPM中基础拉梁应该怎么建模?(拉梁只是为了承担砖墙荷载)要是作为一个标注层输入那能定义为地下室吗?要是不能定义为地下室来算,是不是就相当于考虑了水平地震力作用了如果要是一个在斜坡上的单体,左边2层,右边3层,左右两侧都有拉梁层我建模第一标注层为右侧拉梁层,第二标准层为左边拉梁层和右边一层由于基础是放坡的单向条基,柱的计算长度不一样我把每个柱的按施工图来建模的时候发现左侧拉梁下的柱配筋很大(60+(短柱)~30+(非短柱))
