土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 高手来帮忙啊!!!!!
高手来帮忙啊!!!!!
发布于:2009-03-10 18:45:10 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
PKPM中基础拉梁应该怎么建模?(拉梁只是为了承担砖墙荷载)
要是作为一个标注层输入那能定义为地下室吗?
要是不能定义为地下室来算,是不是就相当于考虑了水平地震力作用了
如果要是一个在斜坡上的单体,左边2层,右边3层,左右两侧都有拉梁层
我建模第一标注层为右侧拉梁层,第二标准层为左边拉梁层和右边一层
由于基础是放坡的单向条基,柱的计算长度不一样
我把每个柱的按施工图来建模的时候发现左侧拉梁下的柱配筋很大(60+(短柱)~30+(非短柱))
我的问题是拉梁一下的柱(在斜坡上的)应该考虑地震力吗?
拉梁层能按地下室输吗?
像我上述的这种情况应该怎么来建模?
希望各位兄弟不吝赐教啊!!~!!~!~~!!~~!
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
塔楼,节点核心区
最近要做毕业设计,请各位帮解答一下两个问题。不甚感激!1.塔楼是什么意思??最好有图片描述的指出来的!!因为我看了好多塔楼的文字说明还是不明白!2.节点核心区是什么意思?它具体是指哪个部位?最好也是有图片描述的!先在这里谢谢各位啊!
