土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 7.24 若多层砌体房屋中设置了钢筋混凝土构造柱和圈梁,当构造柱
发布于:2009-03-10 16:47:10 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
对于钢筋混凝土框架柱结构,当框架柱和框架梁边缘对齐时,一般将柱主筋放置外侧,梁纵向钢筋紧贴主筋的内侧穿过。而对于多层砌体房屋,为了使圈梁充分发挥其对结构构件的约束作用,当构造柱与圈梁边缘对齐时,一般将圈梁的纵向钢筋放置在最外侧,构造柱主筋从圈梁纵向钢筋的内侧穿过。
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
7.22 砖墙基础埋深较大,构造柱是否应伸至基础底部?
GB50011规范7.3.2条第4款规定:构造柱可不单独设置基础,但应伸入室外地面下500mm,或锚入浅于500mm的基础圈梁中内两条满足其中的一条即可。但需注意此处的基础圈梁是指位于地面以下的,而不是位于±0.0的墙体圈梁。构造柱的钢筋伸入基础圈梁内满足锚固长度的要求。 对于底层框架砖房部分,一般允许将砖房部分的构造柱锚固于底部的框架柱或钢筋混凝土抗震墙内(上层与下层的侧移刚度比应满足要求)。
