土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 初中生做的顶级科技山寨箱
初中生做的顶级科技山寨箱
发布于:2009-03-10 11:54:10 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
虽然布线粗糙。但功能实属强大。作者仅初中文化,所以根本对图纸是一窍不通,愣是靠想--把这个控制设备组装成功了。可实现对任意设备的开启。【此设备实际接在他家的灯上了】。可实现定时控制,电话控制,短信控制,遥控器控制,延时控制。均可顺利开启家里的灯具。作者仅是研究而已。
全部回复(11 )
  • try618
    try618 沙发
    造价??目前国内也有同样功能的集成产品。
    2009-03-18 16:09:18
  • ykyk439
    ykyk439 板凳
    太NB了啊,相信这个产品很有前景的
    2009-03-13 17:48:13
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
请教个照明功率密度值的问题?
规范上照明功率密度值有个目标值,还有个现行值,做的时候设计值必须满足在两者之间还是必须在现行值一下,低于目标值可以么,如果对应固定的300LX的话。
