土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 请教个照明功率密度值的问题?
请教个照明功率密度值的问题?
发布于:2009-03-10 11:29:10 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
规范上照明功率密度值有个目标值,还有个现行值,做的时候设计值必须满足在两者之间还是必须在现行值一下,低于目标值可以么,如果对应固定的300LX的话。
全部回复(5 )
  • 灯火阑珊123
    学习了,谢谢
    2017-05-15 11:22:15
  • edifier_zz
    edifier_zz 板凳
    学习了,谢谢分享
    2017-05-10 16:37:10
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
工業廠房的燈具和光源的選擇
最近做很多廠房 高度為6米-12米的居多,但對燈具和光源的選擇 一直不是很清楚,在說明上只寫工廠深照燈 金屬鹵化燈100W-250W但對具體光源還不是很清楚 比如是低壓鈉燈 還是高壓 還是其它 請高手指導一下,普通廠房 一般為丙 丁類居多。謝謝
