土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 关于风管设计实际中出现的问题请教专家
关于风管设计实际中出现的问题请教专家
发布于:2009-03-09 16:23:09 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
宾馆项目采用一拖一高静压风管机,风管机的静压可达150pa。现在室内机采用铁皮风管带了6个风口(每个客房),每个风口都有一电动调节阀。现场情况是:这六个风口往往只有1-2个开启,其余的关闭。出现的问题是室外机压缩机频繁损坏。我们考虑是由于系统较小,当有很多室内机风口关闭时,系统阻力很大,导致室内机的热量散不出去,致使冷凝器压力升高,导致压缩机损坏。请教专家这种设计有没有问题?怎样解决。谢谢。
全部回复(5 )
  • lilin19851217
    lilin19851217 沙发
    我感觉最好是改:victory:
    方案
    2009-04-16 20:07:16
  • wugongchi
    wugongchi 板凳
    这个问题确实是系统设计的问题,但是不应该频繁的烧压缩机,因为压缩机自身带温度过高保护,风管机系统中也一定有高压保护,所以看看不是不是安装过程中系统不干净;或者制冷剂过多或过少;或者是管路长度太长等。希望楼主将一些基本的施工参数说说
    2009-03-18 20:41:18
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
关于风管设计实际中出现的问题请教专家
