土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林景观原创精选 \ 塑胶面层对沥青混凝土垫层的质量要求:
塑胶面层对沥青混凝土垫层的质量要求:
发布于:2009-03-09 13:43:09 来自:园林景观/园林景观原创精选 [复制转发]
塑胶面层对沥青混凝土垫层的质量要求:
塑胶场地沥青混凝土基础做法
①塑胶面层
②30mm细沥青混凝土
③50mm粗沥青混凝土
④200mm碎石基层
⑤素土夯实
(一)一般工艺
·天然素土层:压实密度大于90%,含水率8-12%。铲除草皮和腐植土后用12吨左右碾压机沿纵向从两边向中间碾压到5-8遍。
·碎石垫层:厚度为200mm左右,(粒径30-50mm),用12吨以上碾压机碾压到碎石不松动,表面无波纹为止,压实密度达到2.2吨/立方米。厚度允许偏差8%,但不得大于±20mm。此宽度不得小于设计宽度。
·沥青混凝土层:先铺粗沥青层,厚度50mm,最大骨料≤35mm,用12吨以上碾压机碾压后铺细沥青层,厚度30mm,最大骨料≤15mm,用12吨以上碾压机碾压。
·注意事项:(1)沥青摊铺温度应在100℃以上,成活温度应在60℃以上。
(2)碾压机滚筒宜用清水擦拭,忌用柴油或其它重油洗刷,以保证沥青层与塑胶的粘合。
(二)质量要求
·基础表面不得有裂纹,不能有明显碾压轮迹,不得有油污、油渍和未搅拌开的沥青块,不得有硬结、凹沉、龟裂、蜂窝或脱皮等现象。
·表面无阻水现象。
·平整度:3m直尺允许误差3mm以内。
·坡度:符合体育工艺指标。
·抗压强度:R20>25kg/平方厘米
     R50>10kg/平方厘米
·密实度:表面压密实度达97%以上,干容量达到2.35kg/L以上。
·沥青软化点>50℃,延伸度60cm,针入度5s(1/10mm)>60cm。
·沥青热稳定系数:Kt=R20/R50≤3.5。
·体胀率:<1%.
·吸水率:6-10%。
·保养期:室外气温25℃以上24天。
    室外气温15-25℃之间30天。
    室外气温15℃以下60天。
· 塑胶层铺设前,先用水将基础表面洗净,铺设时基础层应无油、无灰、干燥。
  • qq_1540521444053
    %E7%90%83%E5%9F%B8%E6%B2%A5%E9%9D%92%E6%B7%B7%E5%87%9D%E5%9C%9F%E5%9E%AB%E5%B1%82%E5%B9%B3%E6%95%B4%E5%BA%A6%E8%A6%81%E6%B1%82
    2018-10-26 10:41:26
园林景观原创精选
2.38 万条内容 · 111 人订阅
塑胶面层对水泥混凝土垫层的质量要求
一、塑胶面层对水泥混凝土垫层的质量要求: 塑胶场地普通混凝土基础做法 ①塑胶面层 ②150mm混凝土C20 ③2.5mm防水层 ④50mm水泥沙浆找平层 ⑤200mm碎石基层 ⑥素土夯实 (一)一般工艺 ·天然素土层:压实密度大于95%,含水率8-12%。铲除草皮和腐植土后用12吨左右碾压机沿纵向从两边向中间碾压到5-8遍。 ·天然砂石层:厚度200mm左右,最大粒径不超过底层厚度的2/3,骨料含量以60%为宜,用12吨左右碾压机碾压5-8遍。厚度允许偏差8%,但不得大于±20mm。此宽度不得小于设计宽度。
