土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林景观原创精选 \ 塑胶面层对水泥混凝土垫层的质量要求
塑胶面层对水泥混凝土垫层的质量要求
发布于:2009-03-09 13:43:09 来自:园林景观/园林景观原创精选 [复制转发]
一、塑胶面层对水泥混凝土垫层的质量要求:
塑胶场地普通混凝土基础做法
①塑胶面层
②150mm混凝土C20
③2.5mm防水层
④50mm水泥沙浆找平层
⑤200mm碎石基层
⑥素土夯实
(一)一般工艺
·天然素土层:压实密度大于95%,含水率8-12%。铲除草皮和腐植土后用12吨左右碾压机沿纵向从两边向中间碾压到5-8遍。
·天然砂石层:厚度200mm左右,最大粒径不超过底层厚度的2/3,骨料含量以60%为宜,用12吨左右碾压机碾压5-8遍。厚度允许偏差8%,但不得大于±20mm。此宽度不得小于设计宽度。
·碎石垫层:厚度为50mm左右,(粒径20-30mm),用12吨左右碾压机碾压到碎石不松动,表面无波纹为止,压实密度达到2.2吨/立方米。厚度允许偏差8%左右,但不得大于±20mm。此宽度不得小于设计宽度。
·防水层:用聚乙烯薄膜或其它防水卷材。
·水泥混凝土层:(1)应采用300号以上水泥混凝土整体铺设,表面砂浆1:1。
(2)平板振动后,水泥收浆时用木盒拉毛,使塑胶粘接更牢固。
(3)水泥凝固后,间隔4-5m切伸缩缝(宽8-10mm,深30-40mm)
(4)水泥混凝土厚度应在150mm左右。允许偏差8%左右,但不得大于±20mm。
(5)水泥混凝土内掺4%防水膨胀剂。
(6)此宽度不得小于设计宽度。
(二)质量要求
·基础竣工后,水泥面层不得太光滑,不得有起沙,起壳脱皮和裂纹等现象。
·平整度:3m直尺允许误差3mm内。
·坡度:符合体育工艺指标。(跑道基础纵向坡度最大为1‰,横向坡度最大为1%)
·抗压强度:R20>25kg/平方厘米
R50>10kg/平方厘米
·基础表面无阻水现象。
·保养期:室外气温25℃以上24天。
    室外气温15-25℃之间30天。
    室外气温15℃以下60天。
    (以挥发水泥中的碱性成分,保养期内多浇水)
·塑胶层铺设前,基础层应无油、无灰、干燥。
园林景观原创精选
2.38 万条内容 · 111 人订阅
景观施工图
发布设计施工图,希望大家多多批评指教!!!
