土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教控制建筑沉降方案
请教控制建筑沉降方案
发布于:2009-03-09 12:07:09 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
大连某建在海边的办公楼,3层,框架结构,独立基础,基础持力层为经6000KN.M强夯过的填土,填土平均深度25m,其下为基岩,办公楼主体结构封顶(内隔墙未做,静荷载加至约70%)后发现基础沉降,最大沉降量104mm,最大沉降差47mm,均超过规范要求,现已停工,等待地基加固。
填土填料来源于附近劈山土石,填料组成复杂,从粘土细颗粒直至巨大块石,块石最大粒径大于1.0m。
北京某单位计划采用注浆加固填土地基,我们觉得注浆加固可控性差,处理效果不一定太好,同时下放注浆前需要预先带套管钻至基岩,施工效率太低,故建议采用旋喷处理方案。
上述情况,究竟采用何种方案合适,请有类似经验的大侠指点迷津。不胜感激。
  • dsytgs
    dsytgs 沙发
    有经验的朋友,请指点指点。
    2009-03-10 18:49:10
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
请教铁路路基处理方案
遇到下面铁路路基问题:1 海岸岸边填土区修建铁路,路基距海岸最近处100m。2 新近填土厚度5~6m,填土时间少于2年,填料来源于附近劈山土石,填料组成复杂,从粘土细颗粒直至巨大块石,块石最大粒径大于1.0m,块石以灰岩、板岩为主。结构松散、极不均匀。3 填土下为软塑状淤泥质粉质粘土,饱和,高压缩性,层厚6~7m,承载力特征值fak=70KPa、压缩模量Es=2.0MPa。4 软土下为粗砂层,中密,层厚1.0m,承载力特征值fak=320KPa、变形模量E0=17MPa。其下为基岩。
