土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 请教:散热器问题
请教:散热器问题
发布于:2009-03-08 11:42:08 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
现在有许多散热器在使用过程中都会在墙上形成一道道的黑色条纹,是什么原因,有什么解决方案没,大家共同讨论。
全部回复(3 )
  • zxm9876
    zxm9876 沙发
    温度上升,使下面的空气向上漂并带动室内灰尘聚集,形成灰带。
    解决方式:在散热器上方约15cm处,加装1个挡尘板,装修时可用石膏板加贴玻璃马赛克即可。做成三角形,斜边冲散热器。:) :victory:
    2009-06-04 14:30:04
  • jared2047
    jared2047 板凳
    谢谢biaozhi307,我也见过有在散热器上做一个挡板的,不过就是简单的矩形条,不知你说的三角形石怎么回事。另外,还想请教一下,现在有没有哪种散热器能解决这种问题,不用加挡尘板。谢谢!
    2009-03-14 00:26:14
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
坡屋面丙类厂房高度大于6米时防烟分区划分?
某项目,丙类车间,耐火等级一级,110x110m,中间无隔断和走廊,屋顶无窗。1、根据建规,面积超过300平米的丙类车间就需要有排烟设施。自然排烟口(门口)又不能超30米,所以要设置机械排烟了。2、屋顶是彩钢瓦的坡屋顶,最高的地方9米,最低的地方5米多。请问建筑高度如何确定?应该是5米还是(9+5)/2=7米?3、假设建筑高度为7米(为扩展讨论,暂且就当7米),根据建规9.4.2,此时室内净高超过6米,可以不划分防烟分区了吗?
