土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 坡屋面丙类厂房高度大于6米时防烟分区划分?
发布于:2009-03-08 10:17:08 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
某项目,丙类车间,耐火等级一级,110x110m,中间无隔断和走廊,屋顶无窗。
1、根据建规,面积超过300平米的丙类车间就需要有排烟设施。自然排烟口(门口)又不能超30米,所以要设置机械排烟了。
2、屋顶是彩钢瓦的坡屋顶,最高的地方9米,最低的地方5米多。请问建筑高度如何确定?应该是5米还是(9+5)/2=7米?
3、假设建筑高度为7米(为扩展讨论,暂且就当7米),根据建规9.4.2,此时室内净高超过6米,可以不划分防烟分区了吗?
4、额外问题:当室内设置自动喷淋时,防火分区面积可扩大一倍,那么此时防烟分区面积是否仍然为500M2一个呢?
全部回复(4 )
  • 葳蕤
    葳蕤 沙发
    怎么理解净高,坡屋面的高度怎么界定?
    2015-04-17 16:08:17
  • xuke854
    xuke854 板凳
    谢谢版主的解答。再看看。
    2009-03-11 13:45:11
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
厂房通风问题
没有学过通风,现在要做一个工程,在这请教一下大家,希望大家不吝赐教。首先先问个概念,稀释通风和事故通风。具体指的是什么,哪本书上写的比较明白阿 ,我看了一些好像都没有明确。并且他们各自的排风量怎么算阿。现有一个厂房 大小忽略,主要部分工艺要求正常排风12次/h,不知道需不需要事故排风.另有一个小房间,按照规范,稀释排风14次/h,事故排风量工艺无法给出.按照化工通风规范,据我自己的理解好像是在此基础上再增加8次/h.请问对吗?
