土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 避雷器发热问题的探讨
避雷器发热问题的探讨
发布于:2009-03-08 08:31:08 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
避雷器表面脏污会引起局部发热。
2009年2月13日夜间巡视室外设备,发现高备变进线避雷器B、C两相有不同程度的发热圈,其最热点与环境温度相比(温差)已严重超过国家标准,且全泄漏电流的数值已达到1.7mA左右(07年只有0.7mA),所以认为是重大缺陷。以后便每两天跟踪测量一次。
2009年3月5日夜,本地下了一场大雨。3月6日复测温度,发热点明显减少,且泄漏电流已恢复到0.7mA的水平,证明避雷器发热系外部污秽引起。
心中的一块石头落了地。
原因分析:此处安装的设备有隔离开关,电缆头等。红外线测温时,发现隔离开关也有发热点,后来发现电缆头套管也有了发热点,多个设备同时具有这种故障是不可能的,只能从表面脏污上考虑原因。如果避雷器内部有故障,也不可能三相同时出现。
现实证明了这一点。
忘记一点,别的避雷器全部没有这种问题,而这组避雷器却出现这种情况,是不是因为这组避雷器表面没有涂RTV防污闪材料呢?
呵呵,这里不是做广告.
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
这种情况下测量防静电接地电阻
车间的接地扁钢在墙的四周,但墙的50米范围内都是水泥地,在这种情况下如何测量接地电阻?能不能用一根导线连接在扁钢上,再引到室外进行测量?
