土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 这种情况下测量防静电接地电阻
这种情况下测量防静电接地电阻
发布于:2009-03-07 21:34:07 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
车间的接地扁钢在墙的四周,但墙的50米范围内都是水泥地,在这种情况下如何测量接地电阻?能不能用一根导线连接在扁钢上,再引到室外进行测量?
  • dljeth
    dljeth 沙发
    最好别这么测,你去借一块钳型接地电阻测试仪来就可以了。
    2009-03-09 22:45:09
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
怎样测量接地电阻
请教各位老师几个问题1、测量防雷接地电阻时是在接地点处测量,还是从避雷针下面测(避雷针安装在2楼离地面7米)?如果在屋顶测量接地电阻是否会变大?2、车间的防雷接地和车间的防静电接地是否连在一起?3、我公司办公大楼有两个接地点,其中一个1#接地点测的是1.0欧,另一处2#测的是开路。请问这种情况是否说明2#接地点开路。我检查过楼顶的避雷线连接完好,用500V摇表测量1#、2#两点间的电阻为0。
