土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 怎样测量接地电阻
怎样测量接地电阻
发布于:2009-03-07 20:57:07 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
请教各位老师几个问题
1、测量防雷接地电阻时是在接地点处测量,还是从避雷针下面测(避雷针安装在2楼离地面7米)?如果在屋顶测量接地电阻是否会变大?
2、车间的防雷接地和车间的防静电接地是否连在一起?
3、我公司办公大楼有两个接地点,其中一个1#接地点测的是1.0欧,另一处2#测的是开路。请问这种情况是否说明2#接地点开路。我检查过楼顶的避雷线连接完好,用500V摇表测量1#、2#两点间的电阻为0。
  • z2681148
    z2681148 沙发
    1、只要是相互连接的哪测都一样,阻值不会偏差太多(误差会有)。
    2、同楼上
    3、可能是焊接问题导致开路
    2009-03-30 01:08:30
  • dljeth
    dljeth 板凳
    1、在接地点测就可以了;
    2、是否连在一起要看你们车间的生产工艺要求,我也不知道你们的防静电接地是怎么做得,没法给出建议;
    3、不能拿摇表来测量两点之间是否通路,可能是你的2#点接地测试端子锈断了;
    2009-03-09 22:49:09
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
幕墙的接地
一般来说高层建筑的金属窗要进行接地,做法为圈梁上焊接扁钢或圆钢与金属窗框连接。有一个疑问:高层建筑的玻璃幕墙是如何进行接地的呢?
