土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 板负筋如果采用一级钢将会出现什么问题?
板负筋如果采用一级钢将会出现什么问题?
发布于:2009-03-07 14:08:07 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
是不是因为钢筋与混凝土之间的粘接不够而造成开裂?那么请教各位,一般用几级钢较合算?二级还是三级?
  • 结构设计检测
    板与混凝土的粘结,在设计时已经考虑了钢筋弯头的作用,所以粘接不够一说是不成立的。开裂的原因有很多,见最多的就是未合理布置温度钢筋或混凝土自身的收缩徐变等原因造成的开裂。钢筋现在有的设计院采用二级甚至三级钢筋,但我们院还是较多采用一级钢,总工说是一级钢的柔性好,在同一配筋率的情况下一级钢筋间距小分布密,有利于防止因混凝土收缩裂缝的产生。而二级以上钢筋是用在当荷载要求较大且楼板较厚时使用,如工业建筑、仓库等,这时一级钢筋因抗拉强度低已经不能满足设计要求,可以一、二级钢筋配合使用或完全使用二级以上的钢筋。
    2009-03-07 17:18:07
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
抗震规范第6.1.2条丙类建筑的抗震等级注第二条的理解
抗震规范第6.1.2条丙类建筑的抗震等级表6.1.2下注第二条:“接近或等于高度分界时,应允许结合房屋不规则程度及场地、地基条件确定抗震等级”应该怎么理解,我现在作了一个八度(0.2g)区的一个77.5米(不包括水箱间等局部突出部分)高的剪力墙结构的商住楼,地上二十六层,三层商场,地下一层,场地类别为三类,四角开了角窗,请教各位高手指点一下,抗震等级应该如何确定,一级还是二级?天津市住宅设计标准中9.3.4条明确规定“当高层住宅高度接近(相差6m)或等于高度分界时,应结合住宅不规则程度及场地、地基条件提高抗震等级”但我不知道三类场地,及建筑四角开设角窗能否作为提高抗震等级的条件,如果不能,那规范那条应该怎么理解?而且全国民用建筑技术通则中也明确规定八度地区不宜采用带有角窗的结构,九度不应采用,请高手明示?或能提供规范编制专家主的电话,我想咨询一下,谢谢!
