土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 正普绝缘穿刺线夹的工作原理
正普绝缘穿刺线夹的工作原理
发布于:2009-03-06 13:51:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
正普JAMPU绝缘穿刺线夹主要由增强壳体、穿刺刀片、密封垫、防水硅脂、高强度螺栓、力矩螺母和电缆终端帽套组成、当电缆需做分支或接续时,将电缆分支线终端插入防水终端帽套,确定好主线分支位置后,用套筒扳手拧线夹上的力矩螺母,过程中接触刀片会刺穿电缆绝缘层,与导体接触,密封垫环压电缆被穿刺位置的周围,壳体内硅脂溢出,当力矩达到设定值时,螺母力矩机构脱落,主线和支线被接通,且防水性能和电气效果达到了标准要求的 参数。
北京正普瑞达商贸有限公司
如需其他信息请登录: www.ipc163.com.cn
全部回复(5 )
  • 米克
    米克 沙发
    好像不适合屏蔽层的电缆。只适合普通YJV电缆。
    2011-04-29 08:25:29
  • 米克
    米克 板凳
    电缆T接需要把电缆剥开,一相一个穿刺夹。但这种T
    接伤缆芯,减少了电缆截面,且强度降低。
    2011-04-29 08:23:29
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
绝缘穿刺线夹特性及安装
特性 ■ 电气性能:线夹载流量大于最大设计支线流量,直流电阻比≤2.5倍。■ 机械性能:在导线拉断力下,线夹没有破损。线夹握力大于1/10导线拉断力,复合GB/T9327-1988标准。■ 温升性能:在大电流情况下,线夹的温升小于连接导线的温升。■ 热循环性能:200次每秒100A/mm2大电流过载、接触电阻变化小于5%,复合GB2317-2000标准。■ 防水性能:安装好的线夹浸在水中30分钟以后,加6KV电压1分钟,无击穿现象。(注:非防水设计线夹,空气中加压4KV/1min).
