土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 绝缘穿刺线夹特性及安装
绝缘穿刺线夹特性及安装
发布于:2009-03-06 13:49:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
特性
■ 电气性能:线夹载流量大于最大设计支线流量,直流电阻比≤2.5倍。
■ 机械性能:在导线拉断力下,线夹没有破损。线夹握力大于1/10导线拉断力,复合GB/T9327-1988标准。
■ 温升性能:在大电流情况下,线夹的温升小于连接导线的温升。
■ 热循环性能:200次每秒100A/mm2大电流过载、接触电阻变化小于5%,复合GB2317-2000标准。
■ 防水性能:安装好的线夹浸在水中30分钟以后,加6KV电压1分钟,无击穿现象。(注:非防水设计线夹,空气中加压4KV/1min).
■ 抗腐蚀性能:在二氧化硫和盐雾环境中做3次14天的循环测试。
■ 环境老化性能:在紫外线,干燥和潮湿环境中,温度变化和热冲击暴露六个星期,上述指标正常。
■ 防火性能:线夹的绝缘材料经受住灼热丝试验,壳体防火达V0级。(注:仅对防火型线夹)
简便安装
1、将支线插入连接器盖套;
2、将线夹固定于主线连接处,然后用手将力矩螺母拧紧;
3/4.根据力矩螺母的尺寸选择适合的六角套筒扳手垂直拧紧力矩螺母至螺帽断开。
注:遇较厚或较硬电缆绝缘层时,请在力矩罗母脱落后,视情况再加拧1-3圈。
北京正普瑞达商贸有限公司绝缘穿刺线夹特性及安装
如需其他信息请登录: www.ipc163.com.cn
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于小范围应急照明的问题
请教各位前辈 :规范上说分散小容量一级负荷如应急照明等设备,可采用设备自带蓄电池(干电池)作为自备应急电源。我要问的是 ,如果利用普通灯具外接干电池,信号相线怎么取是单作回路还是接在回路开关电源侧。(不想单做应急回路)不知说明白否?
