土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 转哪个灯先亮
转哪个灯先亮
发布于:2009-03-06 11:28:06 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
全部回复(8 )
  • 爱芳的日子
    电子和正电荷的移动是相对应的,当一个灯亮的时候说明另一个灯也有电荷相反方向运动,这就决定了两个灯一起亮。
    2009-03-18 19:24:18
  • billyme
    billyme 板凳
    同意4楼。虽然电子的速度极快,但仍然慢于光速,光从太阳到地球还得8分钟呢,那么电子想到达A灯也还得有个至少8分钟
    2009-03-18 14:33:18
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
变配电所照明
变配电所的 应急照明 是属于 备用照明 是不是?这样的话他的蓄电池供电时间应该是按照火灾持续时间对吗?(比如民用建筑是2h)对于一个三级负荷的小工程是不是可以直接用带蓄电池的应急灯具?有没有符合照明时间的灯具呢?或者是使用EPS呢?感激涕零!!
