土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 变配电所照明
变配电所照明
发布于:2009-03-05 10:31:05 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
变配电所的 应急照明 是属于 备用照明 是不是?
这样的话他的蓄电池供电时间应该是按照火灾持续时间对吗?(比如民用建筑是2h)
对于一个三级负荷的小工程是不是可以直接用带蓄电池的应急灯具?有没有符合照明时间的灯具呢?或者是使用EPS呢?
感激涕零!!
全部回复(10 )
  • zcliang_007
    zcliang_007 沙发
    支持一下8楼提供资料。
    2009-05-24 22:51:24
  • fuhaidianqi
    fuhaidianqi 板凳
    加EPS的话还不如从直流屏接?
    省钱撒...
    是不?
    2009-04-15 12:13:15
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
关于疏散指示灯的接线
我一直都不理解疏散指示灯的接法,公司的电工说三根线分别接地线、零线、不断电的应急线,灯常亮。可是师傅又告诉我三根线分别接是接零线、正常供电线、还有不断电的应急线。如果关掉灯可以在正常供电线路上装开关。不知道谁说的对,请各位前辈们给我指导?还有哪位有应急出口灯的接线图可不可以给我共享一下?
