土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 立管样式
立管样式
发布于:2009-03-05 23:42:05 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
飞扬立管能支持这种样式嘛?我急需啊
全部回复(8 )
  • jzh_nc
    jzh_nc 沙发
    暂时只好这样:有立管的单独,但是存旧版后,叉叉又消失了
    2009-03-16 17:41:16
  • 请勿飞扬
    请勿飞扬 板凳
    用【点样式】也无法实现立管带叉的要求,因为一旦修改点样式, 本图所有的点都变成叉了。
    2009-03-16 17:11:16
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
天正室外雨水计算的BUG
天正室外雨水计算过程中,汇水面积划分完毕,雨水参数输入完毕后,进行计算时出来的一个计算表格该表格只能实现初算,当调整管道坡度后,重新计算的结果与调整之前是一样的距离如下,地面积水时间5MIN,径流系数0.7,暴雨重现期1年,起始管段坡度0.5%点击初算,各管段计算结果会显示在表格之内.此时若将起始管段调整为0.3%,然后再计算计算的结果和调整之前是一样的而根据满流雨水计算公式,当调整管段坡度之后,管道内的流速会相应变化,考虑折减系数,则t1+m*t2也相应发生了变化.
