土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 天正室外雨水计算的BUG
天正室外雨水计算的BUG
发布于:2009-03-05 16:48:05 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
天正室外雨水计算过程中,汇水面积划分完毕,雨水参数输入完毕后,进行计算时出来的一个计算表格
该表格只能实现初算,当调整管道坡度后,重新计算的结果与调整之前是一样的
距离如下,地面积水时间5MIN,径流系数0.7,暴雨重现期1年,起始管段坡度0.5%
点击初算,各管段计算结果会显示在表格之内.
此时若将起始管段调整为0.3%,然后再计算
计算的结果和调整之前是一样的
而根据满流雨水计算公式,当调整管段坡度之后,管道内的流速会相应变化,考虑折减系数,则t1+m*t2也相应发生了变化.
在后一管段,由于管道流速变化,流行时间变化,则按照暴雨强度公式计算的后续管段的设计流量就相应发生了变化.
而天正的计算中,调整管段坡度之后计算的管网出水总管的计算总流量与调整坡度之前完全一样.
大家可以用个工程事例,分别采用天正的计算,另外采用EXCEL表格计算的方法,将两种计算工具的参数设为一样,分别看看计算的结果,
当参数一致时初步计算结果,天正和EXCEL的计算结果一致.但是调整管道坡度之后,天正的计算结果与EXCEL的计算结果存在较大的误差!
我用的天正7.5的版本.
另外墙请教一个问题,绘制总图时,应怎么设置比例?我的比例老是不知道怎么设置的合理,要不是就是检查井太大(一个井的圆圈就盖住整张图了,呵呵),或者管线太粗......
全部回复(3 )
  • jzh_nc
    jzh_nc 沙发
    建议增加复算3:已知管径、已知坡度
    算管网流通能力
    2009-03-09 19:03:09
  • kobe_bryant24
    kobe_bryant24 板凳
    LZ好 您用的 应该是 雨水水力计算 请您看我的贴图 TWT7.5 的计算模式也应该是这样的 下面我解释一下各按钮的含义 1)初算: 在未知 管径 坡度的情况下 用最小流速来反算 管径坡度 2)复算 在 已知管径 已知坡度的情况下 计算 3)复算2 在未知管径已知坡度的情况下 计算 请楼主 看看 您是需要这个答案吗???还有您说的比例问题 要是室外mm单位 就1:100 要是室外m单位 系统默认1:1挺不错的 单位可从天正初始设置中调一下 您觉得呢???:lol :lol SpxImage.jpg
    2009-03-09 15:30:09
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
天正拷贝的问题
用TZKB对天正对象阀门、管件等复制后,所得的阀门及管件为何都会增加???完全重合的。
