土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 问一个变压器故障的问题
问一个变压器故障的问题
发布于:2009-03-04 23:45:04 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
我单位一台变压器,其中的一相在低压侧用电笔测量,电笔的指示灯一闪一闪的,电压不稳。同时伴随变压器的噪声,噪声随电笔指示灯的闪灭,均匀的振动。
请问是什么故障。
我知道是变压器坏了。但是不知道是哪里坏了?
全部回复(7 )
  • jjjjjk
    jjjjjk 沙发
    谢谢大家。:victory: :victory: :victory: :victory:
    2009-03-13 22:15:13
  • jjjjjk
    jjjjjk 板凳
    就是以上的那些现象,没有其他的现象了。现在变压器已经被搞走了。换了新的变压器。
    2009-03-13 22:11:13
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
提问:电流互感器与空气开关的选取??
在80KVA变压器箱站中,照明需要安装50/5的电流互感器,如低压接2路负荷,每路均采用100(63)A空气开关,假设每线路电流都达到58A,电流互感器是否会烧毁? (存在的误区:A. 2路负荷的总电流应该怎么算?不是简单58+58=96吧 B. 电流互感器的选取是以负荷中总电流为依据吗?在选取时应该比这负荷的总电流值大吗?小了有什么后果?)
