土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 提问:电流互感器与空气开关的选取??
提问:电流互感器与空气开关的选取??
发布于:2009-03-04 20:35:04 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
在80KVA变压器箱站中,照明需要安装50/5的电流互感器,如低压接2路负荷,每路均采用100(63)A空气开关,假设每线路电流都达到58A,电流互感器是否会烧毁?
(存在的误区:A. 2路负荷的总电流应该怎么算?不是简单58+58=96吧
B. 电流互感器的选取是以负荷中总电流为依据吗?在选取时应该比这负荷的总电流值大吗?小了有什么后果?)
全部回复(11 )
  • auluolal
    auluolal 沙发
    80KVA要50/5的电流互感器么,额定电流才4.5A左右啊!!!呵呵!
    另电流互感器不会烧的!
    2009-03-09 22:41:09
  • wxdchgs
    wxdchgs 板凳
    众人说的是:“58+58=96” 这个纯数字计算是否正确,50加50就是100了。
    2009-03-09 15:03:09
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
求教:关于箱站中电流互感器与空气开关的选取
各位同仁:我对变压器与负荷在工作关系上还有些模糊,请帮助。:Q 1. 80KVA变压器低压侧提供的最大电流怎么计算?? 我的解法:80KVA*1.44=115.2A,在这里COS∮取1,这样合适吗?应该应用(P=1.732*U*I*COS∮,即80KVA=1.732*0.4kv*I*COS∮, 这COS∮为多少阿 0.8吗??)2.上述中80KVA变压器低压侧电流如果为115.2A,是否用电设备的全部负荷电流应小于115.2A??大于115.2A是否烧毁变压器??
