土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于设备房如何做防雷接地
关于设备房如何做防雷接地
发布于:2009-03-04 22:08:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
各位前背们,请问一下配电室如何做防雷接地是最好的?
我现在有两种做法
1是配电室四周距地面0.2米处做一圈40*4的接地扁钢。在配电室房一个接地端子板
2是在配是室靠近柱子的地方放两个接地端子版,一般这两个接地端子板在配电室两端。然后用一40*4的扁钢从一端子板经过变压器和配电柜底部到另一端子板,。形成闭合回路(我们这里变压器和配电柜放同一房间)
请问一下这两种做法那一个好些,谢谢
全部回复(9 )
  • heisefeilang
    heisefeilang 沙发
    你这是保护的接地线,而不是防雷线。哪种方法都可行,关键是你做好后对地的摇测电阻大小——理论上电阻越小越好。
    2010-09-28 19:42:28
  • ccccyq
    ccccyq 板凳
    路过,学习一下
    2010-09-28 13:58:28
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求甲方给设计院电气(强弱电,给排水)设计任务书
求甲方给设计院电气(强弱电,给排水)设计任务书感谢
