土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教墙下条基中的地梁问题
请教墙下条基中的地梁问题
发布于:2009-03-04 11:22:04 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
该工程为6层砖混,层高3米,抗震6度设防,基础座于第2层粉质粘土160KPa,土质均匀。
客厅和餐厅联成一个大间,如图1:(图1)建筑.jpg,预作基础为图2(图2)结构.jpg,主要问题是这两个地梁设置与否?地梁形式为图4(图4)DL.jpg因为上部也没有什么墙体,如果说是为了调节沉降差,可是两边土质和结构都比较均匀,貌似差别不大;如果说是为了增加基础整体性,配筋是否太大而造成浪费?我问过一些同学,他们有的说是作成普通条基延伸连续就行,可这种我担心此处的地基反力是否会导致此处地面鼓起;有的说干脆不作,就让空着,但是我看我公司以前的图上有此类地梁;我查了一些资料也未见此类描述。
所以我想请问大家,此处到底该不该设置地梁呢?它的设置原则是什么呢?作用是什么呢?该怎么计算呢?晚辈在此先谢过了!
还有个问题是如图3, (图3)外墙处.jpg该处有一个悬挑阳台,所以基础也未相连,此处是否设置地梁呢?
  • again119
    again119 沙发
    要拉吧,不过配筋可以配小点,上下各两根%%13216.也是菜鸟,在学习中呢。
    2015-03-23 18:22:23
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
埋件布置图的表达方式
埋件布置图的表达方式
