土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教?急
请教?急
发布于:2009-03-03 17:45:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我是做智能化的但有是业主也要求做简单的强电,现在有几个简单的问题请教。
1、三相四线制 BV4平方线的负荷是多少?单相6平方、4平方、2.5平方又是多少负荷?
2、高温箱负荷10KW ,三相五线制 Bv4*6+BVR8 漏开63A 能满足使用吗?
3、一个办公区域 95个座位 漏开2P32A 7个电脑1个回路的我用2.5平方线 9个电脑1个回路的我用4平方线,但现在有个现象频繁跳闸,没有规律的跳几天跳一路。漏开也没发热,送电也正常,送上去又能管几天,到底是什么原因 线缆远东的,漏开松日的,插座奇胜的都是正品。有高手知道吗?我问了很多人了。
全部回复(33 )
  • liuzhen-suzhou
    每台电脑可能存在3~6mA的漏电电流 如果7台同时开 7*4=35>22mA
    小的漏电30mA的漏电大概22mA就跳闸
    这个说法是理论的说法,我碰到过类似的情况,但回路没有跳闸,可能还有其他的原因,不过从使用的开关和线路看,应该是足够满足的,检查施工细节,看看有没有问题,
    2009-03-20 09:18:20
  • hlhlhlhlhlhl
    hlhlhlhlhlhl 板凳
    按照正常的估计计算,三相每一KW按2A计算,如果是单相,每1KW按5A计算,这样你就可以估算负荷了
    2009-03-19 21:52:19
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
插座箱功率问题?
麻烦问一下XRZ303-8-12是插座箱的型号,里面的8是不是代表8个插口,12是每个插口额定电流为12A。如果是12A的话,那么每个口就是2KW了,一共是16KW,就是乘需用系数也比较大,如果是一共的话,那么才2KW,又比较小,不解啊.民建里这个插座箱按多少KW计入总功率?谢谢!!
