土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 插座箱功率问题?
插座箱功率问题?
发布于:2009-03-03 17:40:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
麻烦问一下XRZ303-8-12是插座箱的型号,里面的8是不是代表8个插口,12是每个插口额定电流为12A。如果是12A的话,那么每个口就是2KW了,一共是16KW,就是乘需用系数也比较大,如果是一共的话,那么才2KW,又比较小,不解啊.民建里这个插座箱按多少KW计入总功率?谢谢!!
  • zhang11224
    zhang11224 沙发
    XRZ303型电源插座箱
    .1.XRZ303型电源插座箱为以安装暗插座及低压断路器或漏电断路器为主的横装嵌入式配电箱,也可以安装控制、信号、指示等元件。它以86x86为单元任意组合,适用于500伏以下单相三线及三相五线制电路。
    2.电源插座箱的单元数可根据需要在3~6范围内任选,安装元件的额定电流及线路方案由设计选定。
    2010-10-21 14:22:21
  • 睡梦萝卜
    睡梦萝卜 板凳
    我晕,有没有人给解答一下啊!
    2009-03-04 10:04:04
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教:关于马达保护开关
马达保护开关上的辅助触点,一个常开一个常闭,是电机过载时动作?还是马达保护开关接通时动作?谢谢!!是施耐德 马达保护开关 GV2-M08C[ 本帖最后由 kude 于 2009-3-6 00:41 编辑 ]
