土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 电磁流量计和液位显示仪的电线接线方式
电磁流量计和液位显示仪的电线接线方式
发布于:2009-03-03 09:23:03 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
请问一个简单问题,增压泵房的3用1备水泵,有一个二次电磁流量计和一个液位显示仪,我想问下这两个东西的接线是什么类型的电线,有几根。
谢谢,急
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    电磁流量计和一个液位显示仪好象是自控专业的,他们常用电缆是RVVP的屏蔽软电缆,几芯要看元件是的需要了。
    2009-03-03 12:34:03
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
高压电机接地故障起因探讨
我们公司有950KW的6.6KV电机一台,运转中发生接地故障。对电机解体后发现在定子铁槽内有脱落的环氧树脂(见附件2)正常运行中这台电机偶尔会发生过负荷,用FLUKE热成像已测试定子最高温度接近115度,我怀疑是过负荷运行时定子发热,铁芯膨胀,造成固定铁芯的环氧树脂脱落,脱落的环氧树脂片在定子和转子之间经常相互摩擦,定子铁芯被碰后造成绕组绝缘受损,从而造成接地。
