防雷减灾
返回版块8.73 万条内容 · 247 人订阅
电缆电缆附件结构原理及要点介绍概述 电缆附件是电缆线路必不可少的组成部分,没有附件则电缆无法工作的。完成输电任务的是由电缆及附件组成的电缆线路整体,可以说电缆附件是电缆功能的一种延续。对于电缆本体的各项要求,如导体截面及表面特性,半导电层,金属屏蔽层,绝缘层及保护层等各部分的要求也适用于电缆附件。尤其是中间接头,即中间接头的各个部分应对应于电缆所有的各个部分,终端也基本一样,只是外绝缘油所特殊。 除此之外,附件还有比电缆本体更多的要求,因为它的结构更复杂,弱点也更多,技术难度也更大,主要有:(1)导体连接技术 (2)电场(应力)局部集中问题的处理技术 (3)界面耐电强度提高技术 (5)密封技术
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
yuandongxu321
沙发
呵呵,顶3楼的,学习了
2010-05-10 17:40:10
wlszjs
板凳
如果仅仅是作为一个独立变电站考虑,接地电阻4欧姆就可以呢。如果这个变电站是建在大楼内的,那么其接地必然与大楼的接地要连接在一起,而现在大楼的智能呀,信息呀,等等,往往要求是1欧姆,这样按阻值小的要求,就用一欧姆了。另外,如果如果高压系统是小电阻接地系统,那么也要求采用一欧姆甚至更小的阻值。
2010-05-08 21:08:08
加载更多回复 举报
