土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 电缆
电缆
发布于:2009-03-02 09:53:02 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
电缆附件结构原理及要点介绍
概述
电缆附件是电缆线路必不可少的组成部分,没有附件则电缆无法工作的。完成输电任务的是由电缆及附件组成的电缆线路整体,可以说电缆附件是电缆功能的一种延续。对于电缆本体的各项要求,如导体截面及表面特性,半导电层,金属屏蔽层,绝缘层及保护层等各部分的要求也适用于电缆附件。尤其是中间接头,即中间接头的各个部分应对应于电缆所有的各个部分,终端也基本一样,只是外绝缘油所特殊。
除此之外,附件还有比电缆本体更多的要求,因为它的结构更复杂,弱点也更多,技术难度也更大,主要有:(1)导体连接技术 (2)电场(应力)局部集中问题的处理技术 (3)界面耐电强度提高技术 (5)密封技术
注:每天一帖,如需了解更多电缆附件方面的知识,可与QQ:4519377 13802206161联系
  • fg56h
    fg56h 沙发
    顶一下
    2010-05-08 14:59:08
  • yanyan20332033
    常规电线电缆标准:
    一.交联聚乙烯绝缘电缆
    一、生产标准:
    本产品按GB1206、3-91、IEC60502-1997标准制造。
    二、使用范围:
    本产品使用于固定敷设在额定电压35kV及以下的电力传输和电力分配线路上。
    三、使用特性:
    1、工作温度:电缆导体最高额定工作温度为90℃。
    2、过载温度:电缆短时过载最高温度不得超过130℃。
    3、短路温度:电缆短路时,最高温度不得超过250℃。(最长持续时间不超过5秒)。
    4、敷设温度:电缆敷设温度不低于0℃。低于0℃敷设时须预先加热。
    5、弯曲半径:单芯电缆允许弯曲半径:20(电缆的实际外径+电缆导体的实际外径)±5%。
    多芯电缆允许弯曲半径:15(电缆的实际外径+电缆导体的实际外径)±5%。
    二.铜铝杆、铝绞线、钢芯铝绞线(稀土)
    一、生产标准:
    本产品按GB3952.2-89、GB3954-83、GB1179-83标准进行生产
    二、使用范围:
    本产品适用于架空电力输配电线路。
    三、使用特性:
    1.架空导线长期允许工作温度为+70℃。
    2.在大跨越的稀有气象条件下和重冰区较少出现覆冰的情况下,导线在弧垂最低点的最大应力,均不超过瞬时的破坏应力的60%。
    3.放线滑车的槽底直径应大于导线外径的10倍,滑轮的材料应与导线材料相适应,以免损伤导线。
    4.连接导线时,连接管附近的股线不应鼓包,否则,运行中导线的股线受力不均,接头压好后,连接管口应涂防潮油漆,预防腐蚀。
    5.在安装时,同一档距内所有导线的弧垂应力应相同,在对地及跨越建筑物保护的限距允许范围内,可使导线应力高于正常张力的10-15%。
    三.架空绝缘电缆
    一、生产标准:
    本产品按GB12527-90,GB14049-93标准进行生产
    二、使用范围:
    本产品适用于高层建筑群,旅游开发区及树木丛多地区的1kV,10kV,35kV架空输配电线及城市内的输配电路。
    三、使用特性:
    1.电缆额定电压分为三种:
    A、0.6/1kV;
    B、10(12)kV;
    C、35(42)kV;
    2.电缆的长期允许工作温度:聚氯乙烯绝缘为70℃,聚乙烯绝缘为70℃。
    3.短路时(最长持续时间不超过5秒),电缆的最高温度:聚氯乙烯绝缘为160℃,聚乙烯绝缘为130℃,交联聚乙烯绝缘 为250℃。
    4.电缆的敷设温度应不低于-20℃。
    四.预制分支电缆
    一、生产标准:
    Q/ZWD 007-2001 《预制分支电缆》
    二、引用标准:
    JISC 2810 电线连接通则(日本工业标准)
    JCS 376 附带分支线电缆(日本电线工业会标准)
    IEC 60502 额定电压1-30kV挤包绝缘电力电缆及附件
    GB 12706 额定电压35kV及以下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电缆
    三、使用范围:
    本产品适用于住宅楼、办公大楼、宾馆、医院、商场等高层建筑配电等系统,也适用于公路、桥梁及隧道的照明系统。
    四、使用特性:
    1、绝缘电阻≥200MΩ;
    2、绝缘耐电压3500V/5min不击穿;
    3、分支部接头具有良好的气密性与防水性,通过浸水试验绝缘电阻与工频耐压分别符合第1、第2条的要求;
    4、分支接头的接触电阻小,接触电阻与等长的分支线的基准之比准≤1.2;
    5、阻燃预制分支电缆符合GB12666.5成束电线电缆燃烧试验方法;
    6、耐火预制分支电缆符合GB12666.6电线电缆耐火特性试验方法;
    7、低烟低卤预制分支电缆:燃烧烟密度试验最小透光率为40%,电缆燃烧时释出气体的试验护套的卤酸气体总量最大100mg/g
    8、低烟无卤预制分支电缆:燃烧烟密度试验最小透光率为60%,电缆燃烧时释出气体的试验护套的卤酸气体释出量最大为2.0mg/g,,护套的PH值最小为4.3,护套的电导率最大为10us/mm。
    9、电缆的长期允许工作温度:聚氯乙烯绝缘为70℃;交联聚乙烯绝缘为90℃。
    10、电缆短路时(最长持续时间不超过5秒),电缆的最高温度:聚氯乙烯绝缘为160℃;交联聚乙烯绝缘为250℃。
    11.电缆的敷设温度应不低于0℃。
    五.地铁(轻轨)用电缆
    一、生产标准:
    Q/ZWD J08.01-1998 铜芯、铝塑料绝缘阻燃电缆。
    二、引用标准:
    GB9330 塑料绝缘控制电缆
    GB12706 额定电压35kV及以下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电流
    IEC60332-3 垂直安放的成束电线或电缆
    IEC60502 额定电压1-30kV挤包绝缘电力电缆及附件
    IEC60754-1 取自电缆的材料燃烧时析出气体的试验方法 第一部份:卤酸气体释放量的测量
    IEC60754-2 取自电缆的材料燃烧时析出气体的试验方法 第二部份:用测量PH值和导电率来测气体的酸度
    IEC61034 电(光)缆在特定条件下燃烧的烟密度的测定
    NES713(第三版)小样材料燃烧产物毒性指数的测定
    三、使用范围:
    本产品适用于地铁(轻轨)、高层建筑等场合输配电能。
    四、使用特性:
    产品具有低烟低(无)卤阻燃特性,还可具有防紫外线、防鼠、防水,低毒,耐候型等性能。根据需求也可具有防白蚁性能,且对人体、环境无害。根据不同的阻燃要求分为A、B、C级。
    2010-04-10 20:27:10
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
初学者请各位电气设计长辈请教
空调应安装在屋子的什么位置比较好,谢谢?
