土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 抗震墙边缘构件的箍筋应采用何种形式,阴影部分是否可用拉筋代替箍筋?
发布于:2009-03-02 09:28:02 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
抗震墙墙肢两端应设置边缘构件,边缘构件分为约束边缘构件和构造边缘构件两类。抗震墙墙肢的延性与受压区混凝土的变形能力、即箍筋约束有关,抗震墙设置边缘构件是避免墙肢在轴压力和弯矩共同作用下,受压区混凝土压碎破坏。约束边缘构件是指用箍筋约束的暗柱、端柱和翼墙,其混凝土用箍筋约束,有比较大的变形能力;构造边缘构件相对约束边缘构件,其对混凝土约束较差。约束边缘构件和构造边缘构件的长度分别按规范图6.4.7和图6.4.8的要求采用。
对于约束边缘构件,阴影部分(图6.4.7)必须采用箍筋,其构造要求与框架柱的箍筋相同;阴影范围之外可采用箍筋或拉筋,但体积配箍率和箍筋竖向间距应符合规定。
对于构造边缘构件,在底部加强部位及抗震墙转角处宜采用箍筋,其他部位采用拉筋即可。
全部回复(4 )
  • zowq4444
    zowq4444 沙发
    拉筋可以计入箍筋体积配箍率,但不能完全取代箍筋,在阴影外的区域,可以吧,我都是这末算的;我个人认为在阴影区内,只用大的箍筋套子即可,内部可以都用拉筋,可以节省钢筋;也可借助墙体水平筋,隔一个做一个箍筋
    2010-05-19 11:16:19
  • wangq0516
    wangq0516 板凳
    2010-04-13 14:15:13
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
6.14 在抗震墙设计时,如何对边缘构件的尺寸进行控制?
GB50011抗震规范6.4.7条和6.4.8条规定了在抗震墙设计时对约束边缘构件和构造边缘构件的最小尺寸进行控制的要求,抗震墙边缘构件的长度至少为墙厚度的一倍,墙体厚度小于400mm时端柱至少取400mm(延续89规范1.5至2倍墙厚度的要求)。实际工程中,约束边缘构件集中配筋的尺寸可根据抗震验算结果,在满足规范最小尺寸要求的前提下,确定所需要边缘构件的尺寸。
