土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 6.14 在抗震墙设计时,如何对边缘构件的尺寸进行控制?
发布于:2009-03-02 09:28:02 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
GB50011抗震规范6.4.7条和6.4.8条规定了在抗震墙设计时对约束边缘构件和构造边缘构件的最小尺寸进行控制的要求,抗震墙边缘构件的长度至少为墙厚度的一倍,墙体厚度小于400mm时端柱至少取400mm(延续89规范1.5至2倍墙厚度的要求)。实际工程中,约束边缘构件集中配筋的尺寸可根据抗震验算结果,在满足规范最小尺寸要求的前提下,确定所需要边缘构件的尺寸。
全部回复(3 )
  • naegueli
    naegueli 沙发
    对约束边缘构件和构造边缘构件的最小尺寸进行控制的目的就是为了对抗震墙提供足够的刚度和必要的延性,轴压力过大,不利于延性耗能
    2010-06-08 16:35:08
  • yujinfukey
    yujinfukey 板凳
    一般不小于300~看情况要求而定!PKPM有生成的吧~~注意下配箍率就行了
    !一般是构造配筋
    2010-05-20 13:52:20
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
6.13 GB50011规范6.4.1条对抗震墙结构的抗震墙厚度作了规定,
抗震墙结构当墙肢较多较长时,峋度一般较大,计算地震作用较大。为了降低地震作用,一般宜作“减法”,减少、减短墙肢,但不宜减薄。电梯井筒作为重要的抗侧力构件,应保证有足够的刚度和延性,也不宜减薄。当筒内的某些墙肢不作为抗侧力构件时,可按JGJ3规程7.2.2条4款规定,厚度减薄,但不宜小于160mm。也可做成符合防火要求的其他材料的隔墙。
