土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 6.13 GB50011规范6.4.1条对抗震墙结构的抗震墙厚度作了规定,
发布于:2009-03-02 09:27:02 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
抗震墙结构当墙肢较多较长时,峋度一般较大,计算地震作用较大。为了降低地震作用,一般宜作“减法”,减少、减短墙肢,但不宜减薄。电梯井筒作为重要的抗侧力构件,应保证有足够的刚度和延性,也不宜减薄。当筒内的某些墙肢不作为抗侧力构件时,可按JGJ3规程7.2.2条4款规定,厚度减薄,但不宜小于160mm。也可做成符合防火要求的其他材料的隔墙。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
6.10 GB50011抗震规范C.1.3条要求后张预应力筋的锚具不宜设置
预应力钢筋穿过梁柱节点核芯区有利于提高节点的受剪承载力和抗裂度,GB50011规范C.1.3条要求后张预应力筋的锚具不宜设置在梁柱节点核芯区,主要是因为梁柱节点区受力状态比较复杂,为了防止锚具削弱梁柱节点核芯区以及锚具失效后对预应力的不利影响,设计中应尽量避免在核芯区布置锚具,确实无法避免时只能将锚固端布置在核芯区附近,张拉端应在核芯区外的框架梁或悬臂短梁上。
