土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 6.9 框架结构设计中,若在平面内和竖向许多框架柱不对齐,设计
发布于:2009-03-02 09:25:02 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
为了保证框架结构的抗震安全,结构应具有必要的承载力、刚度、稳定性、延性及耗能等性能。设计中应合理地布置抗侧力构件,减少地震作用下的扭转效应;结构刚度、载力沿房屋高度宜均匀、持续分布及保持完整,不宜抽柱或梁,使传力途径发生变化。
震害表明,若设计中许多框架柱在平面内或沿高度方向不对齐,形不成一榀完整的框架,地震中因扭转效应和传力路径中断等原因造成结构的较大损坏,设计时应视抽柱或柱子错位的情况,按GB50011抗震规范3.4.3条进行不规则结构的设计计算。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
抗震规范中许多箍筋的最小直径要求却为6mm,在设计时应如何处理?
GB50011抗震设计规范中,框架梁、框架柱、抗震墙构造边缘构件的箍筋、抗震墙的分布钢筋及砌体结构的拉结钢筋,规定的最小直径为6mm,并未对钢筋的种类进行限制,设计中除可以选用HPB235(Q23506)的直径大于6mm外,不还可以选用HRB335、HRB400等种类的钢筋。另外,从冶金行业协会得到的信息,Q235(相当于原来的Ⅰ级钢)的 6.5盘条钢筋仍在生产,目前设计中可继续选用。
