土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 抗震规范中许多箍筋的最小直径要求却为6mm,在设计时应如何处理?
发布于:2009-03-02 09:24:02 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
GB50011抗震设计规范中,框架梁、框架柱、抗震墙构造边缘构件的箍筋、抗震墙的分布钢筋及砌体结构的拉结钢筋,规定的最小直径为6mm,并未对钢筋的种类进行限制,设计中除可以选用HPB235(Q23506)的直径大于6mm外,不还可以选用HRB335、HRB400等种类的钢筋。
另外,从冶金行业协会得到的信息,Q235(相当于原来的Ⅰ级钢)的 6.5盘条钢筋仍在生产,目前设计中可继续选用。
  • gaowei_23
    gaowei_23 沙发
    广厦新规范版本讲座时,主将人说将逐渐不用了,以后也不会生产,但需要一个过程。
    2009-03-02 21:15:02
  • 天柱
    天柱 板凳
    还要满足最小配箍率、最小配箍特征值的要求。
    2009-03-02 20:35:02
140.17 万条内容 · 2230 人订阅
6.7 钢筋混凝土结构框架结构中设置了非结构的填充墙
在钢筋混凝土框架结构中设置了非结构的砌休填充墙,在结构计算时应考虑其对主体结构的影响,一般可根据实际情况及经验对结构基本周期进行折减。周期折减系数的取值可参考《建筑抗震设计手册》(中国建筑工业出版社1994年出版):填充墙为实心砖时周期折减系数 取值表 0.8~1.0 0.6~0.7 0.4~0.5 0.2~0.3 无门窗洞 0.5(0.55) 0.5(0.60) 0.60(0.65) 0.70(0.75)
