土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 5.4 突出屋面的屋顶房间何时可按突出屋面的屋顶间计算而不算
发布于:2009-03-02 09:19:02 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
根据GB50011规范第5.2.4条规定采用底部剪力法时,突出屋面的屋顶间、女儿墙、烟囱等的地震作用效应,宜乘以增大系数3。此时相对应的屋顶房间面积不超过标准屋面积的30%。因此,一般认为当突出屋面的屋顶房间面积小于楼层面积的30%时,可按突出屋面的屋顶间计算而不算作一层。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
5.2 6度区的建筑结构是否都不需要进行地震作用计算合截面抗震
GB50011规范3.1.4条和5.1.6条规定部分建筑在6度时可不进行地震作用计算和截面抗震验算,但应符合有关抗震措施要求。对于位移Ⅳ类场地上的较高的高层建筑,诸如高于30m的钢筋混凝土框架结构,高于60m的其他钢筋混凝土民用房屋和类似的工业厂房,以及高层钢结构房屋等,由于Ⅳ类场地反映谱的特征周期 较长,结构自振周期也较长,则6度Ⅳ类场地的地震作用值可能与在7度Ⅱ类场地的地震作用值相当,此时仍需进行抗震验算。所以并非所有的建筑在6度区不进行地震作用计算。
