防雷减灾
返回版块8.73 万条内容 · 247 人订阅
管道过伸缩缝的办法讨论火灾自动报警系统施工及验收规范GB 50166-20073.2.13 管线经过建筑物的变形缝(包括沉降缝、伸缩缝、抗震缝等)处,应采取补偿措施,导线跨越变形缝的两侧应固定,并留有适当余量。 对于电线管(我们一般采用KBG)我们施工中遇到这种情况的处理办法是:在变形缝处的电线管用包塑金属软管进行连接,然后在跨界接电线处理好,在变形缝位置处留有适量余量。 对于桥架过变形缝,我们一般是在该位置作为桥架的对接处,采用螺丝连接,未对其进行进一步处理。
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
hepeng435
沙发
还是做上吧,丙类的
2013-10-15 10:25:15
开心老爸
板凳
丙类做不做报警概率参半,不做的话要明确产品原料名称,并先征求消防大队同意
2013-09-29 10:23:29
加载更多回复 举报
