土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 雪松大树防碱移植栽培
雪松大树防碱移植栽培
发布于:2009-03-01 14:44:01 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
据有种植雪松20多年的河南省汝南县雪松基地贺振宇(13939625018)介绍,大树移植是加快城市绿化的成功尝试,具有见效快,绿化效果明显等特点。雪松是世界三大著名的园林观赏树种之一,它树姿优美,气势雄伟,因此,雪松深受人们喜爱,在我国长江及黄河流域城镇园林绿化中广泛栽培。但是,当土壤含盐量超过0.2%,PH值达到8.0以上时,雪松不易成活,异地大雪松搬家,即使当年成活,也往往生长势明显衰退,两三年后逐渐死亡。
  我国大江南北100多座大中小城市分布在盐碱区。盐碱地上移植大型雪松,是园林绿化重大难题,如何在盐碱地上运用技术措施,创造生态条件形成淡化微区环境,保证雪松成活并生长茂盛,我们曾进行了十年的反复研究和探讨。
  一、配套的栽培技术
  雪松适生于土层深厚、土壤肥沃、疏松、地势高燥、排水良好的沙质壤土,要求PH值为6.5至7.5,不耐水湿,当地下水位高于1.5m时,种植层中水分多,氧气少,不易生新根系。在这种情况下,必须采取工程措施,改善立地条件,如抬高地面,铺设隔盐层,安装通气管,施用改碱肥料,作淋水层,作地下排水系统,抬高土球种植高度等。抬高地面要因地制宜,一般要抬高50-80cm。在自然式布局的园林绿地中,利用地形设计,创造适宜面积的起伏地形,把地下水位控制在“临界深度”(一般为1.5m-2m)以下,在自然起伏地形上高处栽培,解决了地下水位高的返碱问题,隔盐层可用麦秸、锯沫等有机物料。淋水层可用大粒砂或鹅卵石。通气管可用直径8cm,长100cm左右的布袋装入珍珠岩,每株安4个通气管,以利根系补氧呼吸。
  二、配置雪松专用介质土栽培
  经过几年的栽培对比试验筛选出雪松专用介质土,配方如下:园艺盐碱土改良肥3%,蛭石5%,泥炭20%,良田素土50%,粗砂或炉灰22% 。
  这种介质土呈微酸性,结构性能好,能改善土壤通气性,提供雪松适宜的生长土壤,并将雪松适当浅栽,从而有效地控制水渍烂根。
  最佳移植季节是早春或晚秋,德州以3月、9月为最佳移植季节,带土球移植,按树干胸径8-10倍起土球,高度为直径的70%为宜。最好随起苗,随种,10米以上大树应提前1-2年断根处理,方能移植。
  三、改碱肥料的应用
  盐碱地上种植雪松,在采取工程措施的前提下,强化水肥措施,要适当地进行控水管理,实现微区改碱,是雪松保证成活的关键。
  在移植栽培雪松过程中,将改碱肥料3公斤左右与种植土拌匀,集中施用在根系周围,根系喷0.01%的奈乙酸或生根粉水溶液。促发新根,同时枝条也作适当的修剪,原向移植。定植后,每天向树体喷水一次,坚持一个月。每10天向树体喷抗蒸腾剂一次,缩小叶片气孔开张度,减少水分蒸腾,并能提高根系活力。掌握适量浇水是大树移植的关键技术,一次浇透,不应连续浇水,防止根系渍害烂根。“见湿见干”以利根系呼吸。雨季时,有水渍现象出现时,还可在树干根际区以上,开穴凉坑补充氧气,并浇200倍硫酸铜水溶液给根系消毒。这种简而易行的技术措施,往往有使树木起死回生的作用。
  四、加强后期管理,保持正常生长
  雪松成活后,要经常保持土壤疏松,树盘可以覆麦糠、锯沫、砂子、碎草,控制地表返盐。雨季切实注意排水,防止积水烂根。
  在重盐碱地区,或栽植雪松数年后有返盐现象,可在地表围绕树基外缘80cm处挖30cm宽、50cm深的环状沟,环径与树冠接近,沟内施用适量的改良肥,并结合浇水及地表深松土,增加表土有机覆盖物,改良土壤理化性质。
  德州华能电厂栽植雪松36株,土壤含盐量为0.4%,PH值为7.8,栽植当年严重黄化,濒临死亡,每株追施改良肥3.0kg左右,撒于地表深松土,浇水一次。20天后,36株雪松全部复绿,生长正常。
  雪松不宜施用化肥,化肥在土壤中迅速溶解造成土壤溶液浓度过高,引起根毛细胞反渗透,根系失水,植株枯萎。
  雪松也不宜浇用PH值超过7.0以上的碱性水和咸水,通常认为水矿度超过2克/升,即为咸水,咸水对雪松产生盐害。利用碱性水改良剂改良偏碱性水能取得良好的效果。
  为了防止雪松黄化病,还可以叶面喷施硫酸亚铁,或与硫酸锌相间喷施,浓度为0.3%-0.5%。也可施用盐碱土改良剂。请注意,如用硫酸亚铁水溶液浇灌,容易造成土壤板结,引起铁中毒,导致树木死亡。
  为防止雪松冬季低温生理干旱冻坏新稍,立秋后控制水肥,充实植株组织,初冬浇一次抗旱水是关键技术,可以有效地防止低温下生理干旱的发生。入冬前禁止大水大肥,立秋后严格控制或停止施肥,控制植株生长。入冬前可喷施一次抗旱保水剂,也可防止低温下生理干旱现象的发生。
  一般气候条件下,春季(老树)浇一次水即可。春季萌动时5-7天喷一次0.3%磷酸二氢钾效果更好。
  雪松最易发生疫病危害,可用90%乙磷铝可湿性粉剂1000倍液浇灌,渗及在根系主要分布层。从6-8月,每月处理一次可获得良好的防治效果。
  德州市中心广场2000年5月,从平度市引进8-10m高大型雪松,采取上述技术措施,在盐碱地区栽培成活率100%,精心栽培,精心管理,取得了成功。
全部回复(7 )
  • guangyej
    guangyej 沙发
    有道理, 经验终结。 收下了 多谢!
    2009-03-09 20:02:09
  • xuxu0907
    xuxu0907 板凳
    很专业的分析,对以后的施工有很好的指导作用,感谢楼主的无私奉献。
    2009-03-09 14:01:09
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
春季植树造林技术
一、树种选择  树种选择本着“适地适树”的原则,山丘区一般选择松柏类等耐干旱瘠薄的树种造林,平原地区一般选择107杨等速生树种造林。所选苗木要发育健壮,无病虫害,苗高苗径比正常并达到一定的要求。如107杨等苗木胸径应在2厘米以上,苗高在3米以上,黑松等苗高在50厘米以上。  二、苗木出圃  (1)起苗。起苗前先将苗圃地浇一次透地水,让苗木充分吸水,待土层稍干时起苗,起苗时要保证苗木根系完整、避免机械损伤。松类等常绿苗木起苗必须带土球。
