土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 春季植树造林技术
春季植树造林技术
发布于:2009-03-01 14:41:01 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
一、树种选择
  树种选择本着“适地适树”的原则,山丘区一般选择松柏类等耐干旱瘠薄的树种造林,平原地区一般选择107杨等速生树种造林。所选苗木要发育健壮,无病虫害,苗高苗径比正常并达到一定的要求。如107杨等苗木胸径应在2厘米以上,苗高在3米以上,黑松等苗高在50厘米以上。
  二、苗木出圃
  (1)起苗。起苗前先将苗圃地浇一次透地水,让苗木充分吸水,待土层稍干时起苗,起苗时要保证苗木根系完整、避免机械损伤。松类等常绿苗木起苗必须带土球。
  (2)运苗。随起苗随运输,凡需长途运输的苗木,裸根苗根系要蘸泥浆,用塑料布或湿草袋覆盖后运输,防止苗干和苗根过多失水,如不能及时运输,应将苗木就地妥善假植。容器苗或带土球苗保证容器完整或土球不破损。
  三、整地
  造林地要提前深翻整地,蓄水保墒。平原地区土层深厚,要采用穴状或沟状整地,穴状整地规格长×宽×深为1×1×1米,沟状整地规格为宽0.8米,深1米。山丘区土层瘠薄,一般应采用挖穴整地,规格长×宽×深为50×50×50厘米。植被稀疏、土壤质地疏松,造林苗木较小时,整地规格可小些,尽量减少破土面,防止水土流失。挖穴时上、下层土各堆放在一边。
  四、栽植
  (1)苗木处理。107杨等阔叶树栽植,首先将苗木浸于水中3天左右,使苗木吸足水,然后栽植;黑松等常绿树栽植,必须是容器苗或者带土球保持原状栽植,根系完整无损。
  (2)科学栽植。使用高分子吸水树脂和ABT生根粉蘸根造林。根据苗木和植树穴的大小,一般情况下每株撒施高分子吸水树脂30-50克,或用 25ppm浓度的ABT生根粉蘸根后栽植。根据土壤的粘重程度,杨树栽植深度以60-80厘米为宜,粘土浅栽,沙土深栽。松类等常绿树种栽植深度以原苗深度为准。栽植时把树木放入已挖好的树穴中,使苗木根系舒展,然后填入表土,填到一半时,将树苗略向上轻轻提苗,把苗木扶正踏实,然后再填土踏实,在填土离地面10厘米时浇1次透水,待水下渗后,把树苗扶正并培土做畦,最后覆盖塑料薄膜或覆草保温保湿。
  (3)栽植备用苗。在造林地边、行间,按照造林密度5-10%%的数量栽植备用苗,以备缺苗时,用同类苗补栽。
  五、栽后管理
  (1)定干。107杨等阔叶树造林后剪去梢部50厘米左右,剪口下要有一个饱满芽,剪口距芽1厘米左右。带侧枝的苗同时要剪除侧枝或短截。
  (2)抹芽。为了减少水分蒸腾和养分消耗,107杨等阔叶树当成活发芽后,要及时抹除主干1.5米以下的萌芽。
  (3)浇水。栽植后半月内若无有效降雨,应立即浇第二遍水,以补充土壤中的水分,保证树木成活。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
新疆室外绿化土壤处理。
我们单位在南疆的库尔勒,土壤基本为盐碱土,设计院是个南方的设计院,没有土壤换填最详细的设计,请各位高手给点建议,有新疆本地的图集就更好了,我没找到这个资料。
