土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 排烟管道可以和通风、空调风管合用吗?
排烟管道可以和通风、空调风管合用吗?
发布于:2009-03-01 11:08:01 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
各位怎么看待《建筑设计防火规范》GB50016-2006
9.1.4 机械排烟系统与通风、空气调节系统宜分开设置。当合用时,必须采取可靠的防火安全措施,并应符合机械排烟系统的有关要求。
和《洁净厂房设计规范》GB50073-2001
6.5.7洁净室机械防排烟系统宜于通风净化空调系统合用,但必须采取可靠的防火安全措施,并应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》(GBJ16)的要求。
在实际设计中,有多少人合用排烟与通风的管道呢?合用有什么问题要注意呢?
全部回复(9 )
  • kelium83
    kelium83 沙发
    建规中建议分开是为了排烟的可靠性考虑的,有条件当然分开最好。
    但是如果你做过洁净空调就会知道里面工艺洁净用的风管已经非常多,而且风管断面大占用空间大,在有限的吊顶空间内很难留出足够的排烟管空间,所以一般都采用合用管道,即使是这样,在实现时也是有一定难度的,洁净规范这样规定也是无奈之举。
    2009-11-12 10:19:12
  • wpdsk
    wpdsk 板凳
    合用时注意过防火分区装防火阀,风口用防火风口即可
    2009-11-11 16:15:11
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
请教双速风机的问题?
最近对双速风机的使用很是疑惑,双速风机的功率要比同其高速时的风量全压相等的单速风机功率要大很多,如高速50000风量,900Pa,功率为34kw,低速功率为24kw,而同样风量压头的单速风机为22kw,比其低速时的功率还低,单从功率上比较感觉双速风机就没什么存在的意义了,但是很多工程上仍在使用,不知其中的原由,请高手赐教,谢谢。
