土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 请教地暖主管道铺设问题???
请教地暖主管道铺设问题???
发布于:2009-02-28 16:05:28 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
地暖在我们这里已经很普遍,人们感受到了地暖所带来的好处。地暖住户明显比散热器住户室内温度要高,但在高兴之余,问题也接着来了。
我们这里原来是区域锅炉供热,地暖住户就是顶层温度不达标,低层超标。去年响应上级精神上了集中供热后,情况依旧。
后来用户就请暖通师傅改造管道。原来是三根管道,第一根是上行的热进水管道,到顶层楼道后通过弯曲接第二根下行的热进水管道分别进户,住户出来接第三根回水管道回水。就这样导致顶层用户温度不达标。就现在我所了解改造后的管道连接方式有两种:
1.顶层住户私自加循环泵,效果不明显。2.暖通师傅(以四层为例)把三层以上的回水管道去掉,四层住户的进回水分水器接口都接在下行的热进水管道。然后在进回水分水器形成高度差的那节热进水管道上加装阀门,三层以下还接原来的进回水管道。如果关掉阀门让进水先全部进四楼住户地暖管散热后,再流回下行的热进水管道供其他住户热量,顶层用户就温度达标。打开阀门顶层就没有暖气。就这样乱改之后顶层住户能达到温度,低层用户虽说温度降低点,但也不冷。
总之,我想知道对于一个单元里左右
两面的用户的采暖主管道是怎么铺设?我们这里的铺设是否正确???
谢谢
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
审图中心有意见?大家评评!
辽宁东部地区住宅采暖设计室温规范要求18~20度,设计采用低温热水地板辐射采暖,设计室内温度按18度计算,审图中心没有通过,原因是“地板辐射采暖按室内温度16度计算。大家评评!对吗?
