土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 4.2 采用桩基或诸如CFG桩等措施进行地基处理后是否改变场地
发布于:2009-02-28 11:37:28 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
按照GB50011规范2.1.7条对场地的定义,场地是建筑群所在地,其范围在城镇中通常是指不小于1.0 的占地面积。场地在平面和深度方向的尺度与地震波波长相当,比建筑物地基的尺度要大得多。场地类别的划分时所考虑的主要是地震地质条件对地震动的效应,关系到设计用的地震影响系数特征周期 的取值。采用桩基或用搅拌桩(水泥固化剂桩,类似CFG桩)处理地基,只对建筑物下卧土层起作用,对整个场地的地震地质特性影响不大,因此不能改变场地类别。
全部回复(3 )
  • bobo19831111
    bobo19831111 沙发
    2015-12-01 12:41:01
  • lzy5566
    lzy5566 板凳
    场地的属性是很大的一个范围内的 ,建筑物只是局部很小的一部分。
    2015-11-30 20:51:30
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
结构抗震设计对工程地质勘察的基本要求有哪些?
结构抗震设计所需要的工程地质勘察内容和要求,除应满足建筑静力设计的勘察要求外,还应满足以下基本要求:1) 在场地选择时,根据场地的地形、地质和地震地质条件划 分对建筑有利、不利和危险地段;2) 提供建筑场地类别(对应高层建筑,要求进行土层剪切波速测试,提供土层等效剪切波速和覆盖层厚度,依次划分场地类别;对于层数不超过10层且高度不超过30米的丙类建筑,可案规范提供的经验方法估计土层剪切波速);
