土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 结构抗震设计对工程地质勘察的基本要求有哪些?
发布于:2009-02-28 11:37:28 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
结构抗震设计所需要的工程地质勘察内容和要求,除应满足建筑静力设计的勘察要求外,还应满足以下基本要求:
1) 在场地选择时,根据场地的地形、地质和地震地质条件划 分对建筑有利、不利和危险地段;
2) 提供建筑场地类别(对应高层建筑,要求进行土层剪切波速测试,提供土层等效剪切波速和覆盖层厚度,依次划分场地类别;对于层数不超过10层且高度不超过30米的丙类建筑,可案规范提供的经验方法估计土层剪切波速);
3) 提供岩土地震稳定性(如发震断裂、滑坡、崩塌、液化和震陷等)评价;
4) 对需要采用时程分析法进行补充计算的建筑结构,尚应根据设计要求提供土层剖面、场地覆盖层厚度和有关的动力参数,具体的就是提供满足规范要求的地震波。
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
结构进行抗震设计时,若计算出的第一振型为扭转振型应如何处理?
国内外历次大地震的震害表明,平面不规则、质量与刚度偏心的结构,在地震时会受到严重的破坏。模拟地震振动台模型试验结果也表明,扭转效应会导致结构的严重破坏。结构进行抗震设计时,若计算出的第一振型为扭转振型,说明结构的抗侧力构件布置不尽合理,导致结构楼层的刚心和质心偏移;抗侧力构件(一般是剪力墙)数量不足;或尽管结构平面对称,但核心筒断面太小,导致整体抗扭刚度偏小。此时应对结构方案进行调整,减小结构平面布置的不规则性,避免产生过大的偏心,或加强结构抗扭刚度,必要时可设置防震缝,将不规则的平面划分为若干相对规则的平面。也可按照GB50011规范3.4.3的有关要求进行抗震分析,并对受扭构件采取加强延性和抗扭的构造措施。
