土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 结构进行抗震设计时,若计算出的第一振型为扭转振型应如何处理?
发布于:2009-02-28 11:35:28 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
国内外历次大地震的震害表明,平面不规则、质量与刚度偏心的结构,在地震时会受到严重的破坏。模拟地震振动台模型试验结果也表明,扭转效应会导致结构的严重破坏。结构进行抗震设计时,若计算出的第一振型为扭转振型,说明结构的抗侧力构件布置不尽合理,导致结构楼层的刚心和质心偏移;抗侧力构件(一般是剪力墙)数量不足;或尽管结构平面对称,但核心筒断面太小,导致整体抗扭刚度偏小。此时应对结构方案进行调整,减小结构平面布置的不规则性,避免产生过大的偏心,或加强结构抗扭刚度,必要时可设置防震缝,将不规则的平面划分为若干相对规则的平面。也可按照GB50011规范3.4.3的有关要求进行抗震分析,并对受扭构件采取加强延性和抗扭的构造措施。
  • chinalxb
    chinalxb 沙发
    guolaixuexide.
    2014-10-13 16:39:13
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
3.8 结构自振周期、基本周期与设计特征周期、场地卓越周期之
按照行业标准《工程抗震术语标准》(JGJ/97)的有关条文,自振周期:结构按某一振型完成一次自由振动所需的时间。基本周期:结构按基本振型(第一振型)完成一次自由振动所需的时间。通常需要考虑两个主轴方向和扭转方向的基本周期。 设计特征周期 :抗震设计用的地震影响系数曲线的下降段起始点所对应的周期值,与地震震级、震中距和场地类别等因素有关。 场地卓越周期:根据场地覆盖层厚度H和土层平均剪切波速 ,按公式T=4H/ 计算的周期,表示场地土最主要的振动特征。
