返回版块140.17 万条内容 · 2231 人订阅
如何判断结构是否属于扭转不规则以及不规则的程度?在刚性楼板假定条件下,当计算小震作用的楼层最大弹性水平位移(或层间位移)与该楼层两端弹性水平位移(或层间位移)平均值的比值大于1.2时,判断为扭转不规则;当比值接近1.5时,判断为特别不规则;当比值大于1.5时,一般判断为严重不规则。此时,计算的弹性水平位移(或层间位移)为代数值,当位移值小于规范限值的50%时,判断严重扭转不规则的比值可以适当放松。 一般情况下,计算水平位移(或层间位移)时,需要考虑偶然偏心的影响;偏心大小的取值,可根据具体情况确定,不一定取该方向总长度的5%。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
结构小逗逼
沙发
顶一个,学习来咯,加油讨论
2014-09-05 09:46:05
mocheng23
板凳
有说特征周期Tg是说建筑的有说是说地震的,
2014-09-04 15:45:04
加载更多回复 举报
