土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 如何根据建筑抗震设防分类和场
如何根据建筑抗震设防分类和场
发布于:2009-02-28 11:32:28 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
根据相应的规范条文规定,一般建筑(隔震建筑和消能减振部位除外)在不同的建筑抗震设防分类和场地类别下,当设计基本地震加速度不同时,抗震措施和抗震构造措施分别按不同烈度取值,见表3-1和表3-2。建筑设防类别不同时,计算时设计基本地震加速度取值见表3-3。
按建筑类别和场地类别调整后的抗震措施(烈度) 表3-1
建筑
类别 场地
类别 设计基本地震加速度(g)
0.05 0.10 0.15 0.20 0.30 0.40
甲、乙类 Ⅰ~Ⅳ 7 8 8 9 9 9
丙类 Ⅰ~Ⅳ 6 7 7 8 8 9+
丁类 Ⅰ~Ⅳ 6 7 7 8- 8- 9-
按建筑类别和场地类别调整后的抗震构造措施(烈度) 表3-2
建筑
类别 场地
类别 设计基本地震加速度(g)
甲、乙类 Ⅰ 6 7 7 8 8 9
Ⅱ 7 8 8 9 9 9+
Ⅲ、Ⅳ 7 8 8+ 9 9+ 9+
续表
建筑
类别 场地
类别 设计基本地震加速度(g)
丙类 Ⅰ 6 6 6 7 7 8
Ⅱ 6 7 7 8 8 9
Ⅲ、Ⅳ 6 7 8 8 9 9
丁类 Ⅰ 6 6 6 7 7 8
Ⅱ 6 7- 7- 8- 8- 9-
Ⅲ、Ⅳ 6 7- 7 8- 8 9-
根据建筑类别调整后的计算用设计基本地震加速度(g) 表3-3
建筑
类别 设计基本地震加速度(g)
乙、丙、丁类 0.05 0.10 0.15 0.20 0.30 0.40
甲类 高于本地区设计基本地震加速度,具体数值按批准的地震安全性评价结果确定
注:1、对较小的乙类建筑,如工矿企业的变电所、空压站、水泵房、及城市供水水源的泵房,当其结构改用抗震性能较好的结构类型,如钢筋混凝土结构或钢结构时,则可仍按本地区设防烈度的规定采取抗震措施,不需提高。
2、8+、9+表示适当提高而不是提高一度,9度时需要专门研究。
3、7-、8-、9-表示可以比本地区设防烈度的要求适当降低。例如对于现浇钢筋混凝土房屋可将部分构造措施按降低一个等级考虑,对于多层砌体结构房屋按减少一至二层(视具体要求)在表7.3.1或7.4.1中查构造柱或芯柱的设置要求。
  • naegueli
    naegueli 沙发
    其实仔细读一下,是不矛盾的
    2010-05-21 16:39:21
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
3.4 面积较大的商业建筑,如何确定其抗震设防类别?
《建筑抗震设防分类标准》(GB50223)第10.0.3条规定,大型的人流密集的多层商场应划为乙类。将大型零售商场等商业建筑列为乙类,主要考虑是大量人员集中的场所,地震时伤亡的可能性较大。该条规定参照了《商店建筑设计规范》(JGJ48-88)关于商店规模的分级。考虑近年来商场发展情况,当一个区段的建筑面积25000平米或营业面具10000平米以上的商业建筑,人流可达7500人以上(按每位顾客占用营业面积1.35平米计算),应划为乙类建筑。
