土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 3.4 面积较大的商业建筑,如何确定其抗震设防类别?
发布于:2009-02-28 11:31:28 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
《建筑抗震设防分类标准》(GB50223)第10.0.3条规定,大型的人流密集的多层商场应划为乙类。将大型零售商场等商业建筑列为乙类,主要考虑是大量人员集中的场所,地震时伤亡的可能性较大。该条规定参照了《商店建筑设计规范》(JGJ48-88)关于商店规模的分级。考虑近年来商场发展情况,当一个区段的建筑面积25000平米或营业面具10000平米以上的商业建筑,人流可达7500人以上(按每位顾客占用营业面积1.35平米计算),应划为乙类建筑。
《建筑抗震设防分类标准》第3.0.1条第5款还规定,“建筑各单元的重要性有显著不同时,可根据局部的单元段划分抗震设防类别。”故设置了抗震缝将结构分为若干独立单元后,可根据各单元划分抗震设防类别。
对于面积较大的商业建筑,若设置抗震缝分成若干各结构单元,则各单元独立承担地震作用,彼此之间没有相互作用,地震发生时两部分结构同时破坏的概率较小,人流疏散也较容易。因此,当每个单元按面积划分属于丙类建筑时,可按丙类建筑进行抗震设防。
当商业建筑与其他建筑合建时应分别判断,并按区段确定其抗震设防类别。对于大底盘高层建筑,当其下部裙房属于大型零售场的乙类建筑范围时,一般可将其及与之相邻的上部高层建筑二层定为加强部位,按乙类进行抗震设计,其余各层可按丙类进行抗震设计。
实际设计中应注意,由抗震缝分成的每个结构单元应有单独的疏散出入口。
  • cwjyzp
    cwjyzp 沙发
    学习了!学习了!
    2013-01-06 14:36:06
  • shanghaihuanfeng
    关于大型建筑,结构是否提高抗震措施,说的比较清楚,如果采用伸缩缝分开各个部位,可以避开提高抗震措施的要求
    2013-01-03 21:12:03
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
3.3 基本烈度小于6度地区的建筑,若按照《建筑抗震设防分
根据1994年12月1日实施的《建筑工程抗御地震灾害管理规定》(建设部部长令第38号)中第四十二条的规定“抗震设防地区是指地震烈度为6度及6度以上地区和今后可能发生破坏地震的地区。”因此,如果建筑所在地区的地震基本烈度小于6度,通常不需要进行抗震设计。
