土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 3.3 基本烈度小于6度地区的建筑,若按照《建筑抗震设防分
发布于:2009-02-28 11:30:28 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
根据1994年12月1日实施的《建筑工程抗御地震灾害管理规定》(建设部部长令第38号)中第四十二条的规定“抗震设防地区是指地震烈度为6度及6度以上地区和今后可能发生破坏地震的地区。”因此,如果建筑所在地区的地震基本烈度小于6度,通常不需要进行抗震设计。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
GB 50011规范中,对建筑抗震设防分类的总原则是什么?为什么乙类建筑不是特别多?
在工程建设国际标准《建筑抗震设防分类标准》(GB50223)条文说明中指出,我国建筑抗震的三水准设防目标,原则上能保障房屋建筑 在遭遇设防烈度地震影响时,不致有灾难性后果,在遭遇罕遇地震影响时不致倒塌;因此,绝大部分的建筑均可划分为丙类建筑,少数需要提高防倒塌能力的建筑划为乙类建筑。例如,地震破坏后会产生较大社会影响或造成相当大的经济损失,包括城市的重要生命线工程和人流密集的大型公关建筑。
