土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 请教一点小问题!
请教一点小问题!
发布于:2009-02-28 10:59:28 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
墙的工程量问题,比如一跨度7米,层高4.5米,构造柱一根,墙厚*250,我是这样计算的:(7-0.31)*(4.5-板厚或梁高)*墙厚 说一下0.31是一根构造柱的长度加进槎。这样算对么。
还有就是箍筋的计算, 我还是很模糊。希望大家给我解决一下,谢谢了。
  • fujianli004
    fujianli004 沙发
    1、墙的工程量问题,比如一跨度7米,层高4.5米,构造柱一根,墙厚*250,我是这样计算的:(7-0.31)*(4.5-板厚或梁高)*墙厚 ,其中0.31是一根构造柱的长度加进槎,这样算是对的;
    2、箍筋的个数就是柱高除以间距+1,具体的是可以参考图集的!
    2009-04-20 09:19:20
  • 中金海
    中金海 板凳
    1、墙的工程量计算正确,需要注意的是墙上有没有洞口、过梁、圈梁,若有也要扣除的。
    2、箍筋的计算可以参考03G101-1来计算,03G101-1在本论坛可以下载。
    2009-04-20 09:07:20
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
向前辈们请教英国清单中的几个问题。谢谢
接到一个英国的工程,但清单中有的地方看不懂,向各位前辈请教一下。问题一 在清单中的单位列里,写NR是什么意思。 例如: 清单描述 数量 单位 修补外墙洞,尺寸600*500MM 厚度300MM,外表面粉刷与现有的相匹配 1 NR 拆除混凝土立柱的镶边石;并保持结构完好 2 NR 拆除内门和门框;准备开洞,并安装新的门和门框 4 NR 拆除木质窗台板;长约1500 mm 1 NR
