变压器
返回版块14.15 万条内容 · 436 人订阅
电压互感器PT开口三角形有关问题如下图为车间高压给水泵的6KV进线PT柜,开口三角形出口出并联这5个300W、125欧姆的电阻然后接入综保。请问此处的电阻是用来消谐的嘛?另外,假如说发生单相永久性接地时(小电流接地系统,中性点不接地)此开口三角形处有100V(国外有的是190V)的电压施加到电阻上,该电阻是不是要发热,发热功率1500W,会不会将其周围的元器件烤坏?(图中红色曲线内)
只看楼主 我来说两句抢地板如果仅是因新建了一办公房和小车间而增容,可以考虑单上160kVA变压器,对原系统的影响会小一些,但可能需要增加新的计量点,需要供电部门同意的(有的地区一个单位不给开两个计量户头)。
如果换大的变压器,估计高压系统问题不大,换保险芯应该没问题,但低压系统,要考虑主断路器容量是否够用?出线开关是否够用?是否需要加柜子等等
原有供电系统设备情况是什么样的,高压有什么开关,进线是电缆还是架空线?低压开关柜有几台,总开关是什么型号,规格是多少A?
原变压器是装在室内还是室外?基础有多大,如果再加一台还需要做基础吗?如果不加而是换一台大的能直接在原基础上放吗?
